Home partition wird verloren?
- CPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
- GPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
- Kernel: 5.4.0-39-generic x86_64
- Desktop-Variante: DE
- GPU Treiber: 5.4.0-39-generic x86_64
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo, das Leben war +- OK,
danach ... und wollte ich neue Installation.
Problem (Frage).
Auf erste Harddisk war Root, EFI.
auf zweite Home, SWAP.
Jetzt will auf erste ab zero Manjaro installieren, mit SWAP
und Home bleibt (mit Daten!) auf zweite.
Wie macht man es korrekt?.
Danke.
Problem (Frage).
Danke.
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
- Kernel: LTS 5.4.105-1
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Home partition wird verloren?
Im Terminal swapoff /dev/sdxy (/sdxy heißt evtl. nvme)
In der fstab ein # vor den Eintrag der swap Partition.
Die SWAP auf der 2. Platte löschen und auf der 1. Platte anlegen. (Geht am einfachsten mit GParted)
In der fstab Eintrag für die Swap anpassen.
Also, mit SWAP vermutlich in Ordnung.
Auf erste HD jetzt 3 Partitions: EFI, Root, SWAP. Nicht mehr.
In sftab keine Home partition.
Habe Zeile in sftab "mit Home" geschrieben,
denke richtig.
Dann Befehl gemacht.
Aber bei Start sehe Fehler: "Man kann nicht /home mounten." (in englisch natürlich).
In Logfile steht :
manj kernel: EXT4-fs (sdb2) - Unrecognised mount option "default" or missing value.
Wo ist Fehler?
Thanks very much
UUID=b1b797ac-35ba-4d31-81bd-979f10b2d4b4 /home ext4 defaults,noatime 0 2
Dann Befehl
mount /dev/sdb2 /
In Logfile steht :
Wo ist Fehler?
Thanks very much
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
Hmm, leider keine Ahnung Stimmt die UUID?
Mach mal
Dann kommt z. B. so was
Und steht in der fstab wirklich defaults und nicht nur default?
Mach mal
$ blkid
/dev/sda7: UUID="994e5eca-62cb-4f25-ac39-c0d5931d7ad5" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="d4990d5d-07"
/dev/sda8: UUID="e1cedd0b-f36a-4408-8836-bc9c1d1a76af" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="d4990d5d-08"
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
Und? Klappt es jetzt?
Sorry für Verspätung.
Ich muss ehrlich sein:
Thatsme, du bist ein Genie !!!
"defaults und nicht nur default"
Gerade hier war Fehler....Jetzt funktioniert.
Danke.
Habe andere Problem, aber zuerst versuche selbst zu lösen.
Danke.
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
Was so ein fehlender Buchstabe für Probleme bereiten kann
Das selbe gilt in der IT/Linux auch für Groß- und Kleinschreibung und Leerzeichen/kein Leerzeichen.
Sehr löblich, dass du versuchst Probleme erst selbst zu lösen.
Aber bei größeren komplexen Problemen darfst du hier bestimmt auch fragen, ohne tagelang zu recherchieren
