Bluetooth (Broadcom) Pairing nicht möglich
Sachse
Kernel: 5.10
Desktop-Variante: Xfce4 & KDE
GPU Treiber: Freier Treiber
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von Sachse »
Hallo an die Manjaro-Gemeinde,
Ich bräuchte Unterstützung bei der Einrichtung (Pairing) meines Telefons (Android)
Da die Kernelmodule meines BT-Gerätes (Broadcom BCM 2046B1) nicht geladen waren habe ich das mit:
sudo modprobe btusb
geladen , was auch "anscheinend" funktioniert, weil das Telefon jetzt auch das Device erkennt. (Siehe Screenshot)
Nun meine eigentliche Frage.
Wie kann ich nun die 2 Geräte verbinden?
Über die von Manjaro-Onboard Bluetooth Verwaltung tut sich rein gar nichts (nicht mal ein Fenster ploppt auf)
Mein letzter Ansatzpunkt war "bluetoothctl", daran beiße ich mir grade die Zähne aus.
Vielleicht ist mein Ansatzpunkt auch falsch , bin für jeden Hinweis dankbar.
Lars
Danksagung erhalten: 504 Mal
Re: Bluetooth (Broadcom) Pairing nicht möglich
Hallo Lars,
Sachse hat geschrieben: Freitag 7. Februar 2020, 22:37 Mein letzter Ansatzpunkt war "bluetoothctl", daran beiße ich mir grade die Zähne aus.
Helfen kann ich dir eigentlich nicht, aber da Du schon für Hinweise dankbar bist ;) wie weit kommst Du denn mit bluetoothctl?
https://wiki.archlinux.org/index.php/Bluetooth#Pairing
Sachse
Kernel: 5.10
Hallo gosia ,
"bluetoothctl" kommt immer mit "No default controller available" - eine BT-MAC Ardesse bekomme ich nicht zu sehen
Egal ob root oder nicht.
Den Bluetooth Dienst habe ich auch gestartet.
systemctl start bluetooth.service
"active running" ist die Ausgabe wenn ich den Status abfrage.
Auch blueman-manager gibt nur "default Adapter not found "aus wenn ich in der Konsole starte.
Vielleicht verbaut "Lenovo" auch verkorkste Hardware, ist ja auch nicht überlebenswichtig.
Aber man lernt nie aus , und solche Sachen sind gerne eine Herausforderung die ich gerne annehme, einfach der Interesse halber.
LG Lars
Edit:
Es geht doch nix über ein gescheites Wlan-Kabel :D
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 118 Mal
Hallo Sachse
Bei mir ist
blueman-adapters , blueman-manager
installiert.
Bluetooth Verwaltung aufrufen.
unter "Adapter→Preferences" die Sichtbarkeit einstellen.
Beim Smartfon auch die Sichtbarkeit einstellen.
Dann das pairing durchführen.
Hakelt manchmal etwas.
Mit Lenovo T410 und HP8460 und Desktop getestet.
PS.
Du kannst auch "Airdroid" auf dem Handy installieren(wenn möglich eine alte App,die neue soll nicht gut sein).
Dann kannst du über den Browser per W-Lan auf das mobile zugreifen.
"ES-Dateiexplorer" ist auch noch eine App die es möglich macht.
Sachse
Kernel: 5.10
Hallo djeli,
sind bei mir auch drauf , die Adapter kann ich aufrufen , bekomme ich aber die Meldung "keine Adapter verfügbar"
Komisch ist das das Fon einen findet aber mein Manjaro den eingebauten allerdings nicht.
Der muss doch eine MAC haben wenn mein Fon das findet.
Airdroid, davon habe ich schon lange abgesehen.
Meine "naja" Lösung ist scrcpy via adb und tcpip (das es auch kabellos funkt),
man hat halt dann das Fon gespiegelt auf dem Desktop und kann es bedienen.
ES Explorer oder Astro - FTP Verbindung zum Heimnetz und alles ist gut.
dazu noch SyncMe Wireless, damit mach ich meine Backups auf NAS (automatisch) alles über Wifi.
Theoretisch brauche ich das BT nicht , mir gehts darum zu verstehen wie es funktioniert (oder warum auch nicht)...man bin ich wieder neugierig heute.
LG Lars
Edit:
Vielleicht liegt es auch am FON selbst - Custom Rom + Magisk + TWRP , könnte auch eine Ursache sein das die "Radios" nicht stimmen. Mit den BT-Kopfhörern oder Raspi (Libreelec) klappts allerdings bestens.Ich schließe mal das FON als Fehler "grob" aus.
Na ja Ich nutze BT nur sehr selten.
Airdroid auch nur um Bilder oder Musik hin und her zu schieben.
Anonsten ist das für mich ein Telefon ,mehr nicht.
Was sagt denn
bluetoothctl list
oder
bluetoothctl show
systemctl status bluetooth.service
wäre auch interessant
Sachse
Kernel: 5.10
Hi djeli,
Also
bluetoothctl list
gibt gar nix aus - keine Fehler keine Meldung , einfach nix.
bei
bluetoothctl show
bekomme ich lediglich "No default controller available" , das wars dann.
unter
gib es folgendes zurück
[lenovo@lenovo ~]$ systemctl status bluetooth.service
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor p>
Active: active (running) since Sat 2020-02-08 11:49:32 CET; 2h 50min ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 7277 (bluetoothd)
Tasks: 1 (limit: 4682)
Memory: 2.0M
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─7277 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Feb 08 11:49:32 lenovo systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Feb 08 11:49:32 lenovo bluetoothd[7277]: Bluetooth daemon 5.52
Feb 08 11:49:32 lenovo systemd[1]: Started Bluetooth service.
Feb 08 11:49:32 lenovo bluetoothd[7277]: Starting SDP server
Feb 08 11:49:32 lenovo bluetoothd[7277]: Bluetooth management interface 1.14 in>
lines 1-15/15 (END)
Was für mich heißt das der Service läuft.
Da wird man schon etwas konfus oder?
Wenn ich
blueman-manager
im Terminal starte - bekomme ich folgendes:
[lenovo@lenovo ~]$ blueman-manager
blueman-manager version 2.1.1 starting
blueman-manager 14.45.27 ERROR Manager:118 on_dbus_name_appeared: Default adapter not found, trying first available.
blueman-manager 14.45.27 ERROR Manager:122 on_dbus_name_appeared: No adapter(s) found, exiting
Komme da nicht weiter , wie verhext die Kiste :D
Gruß Lars
PS.:
Ich werde mich wohl mal mit der Manpage (config hab ich noch nicht angeschaut) auseinandersetzen müssen - wieder eine Aufgabe.
https://linux.die.net/man/8/bluetoothd
Sachse
Kernel: 5.10
Kurze Zwischeninfo,
habe grade mal fix Klickibuntu versucht....was soll ich sagen.
"und täglich grüßt das Murmeltier" , genau die selbe Show.
So langsam beschleicht mich das Gefühl, mein PC spinnt.
Debian (und Derivate) geht nicht, Arch (und Derivate) geht auch nicht.
Ich werde zum Vergleich folgendes machen - ich geh los und kaufe mir einen BT-USB Dongle (kostet ja nix mehr)
bammel den dran und dann gugg ich mal was passiert.
Zurückgeschafft ist der ja schnell :D
Hallo Lars,
gibt
btmgmt info
auch nichts aus?
Sachse
Kernel: 5.10
Hi gosia,
btmgmt info
Bringt mir ein:
Index list with 0 items
Wenn ich das richtig verstehe ist "btmg" = bluetooth-manager?
Wo holt ihr immer die Ideen her ...das is ja Mega!
Lg Lars
Was sagt denn
rfkill list
"dmesg" wird dir die Hardware ja anzeigen.
Hallo Lars,
Sachse hat geschrieben: Samstag 8. Februar 2020, 16:10 Wenn ich das richtig verstehe ist "btmg" = bluetooth-manager?
Irgendsowas... Aber letztendlich ist btmgmt der Ersatz für das veraltete hciconfig
https://wiki.archlinux.org/index.php/bl ... lueZ_tools
spielt aber keine grosse Rolle. Verstehe wenig von Bluetooth, mag es auch nicht so besonders, aber auf jeden Fall sehe ich, daß dein Device nicht erkannt wird. Und mit etwas nicht erkanntem kann man sich auch nicht "paaren".
Die Nachforschungen sollten also in die Richtung gehen, warum das Device nicht erkannt wird. Aber wem sage ich das, das weisst Du besser.
