OpenOffice Thema ist als GELÖST markiert
eua
CPU: Ryzen 5
GPU: Nvidia 730
Desktop-Variante: DE
GPU Treiber: Nvidia treiber
Hat sich bedankt: 2 Mal
OpenOffice
Beitrag von eua »
Ich würde gerne openoffice benutzen in der neusesten version es gibt es aber nur als rpm oder deb. Wie man ein einzelnes deb packet umwandelt weiß ich aber wie interlert man einen ordner mit vielen einzelnen deb packeten? Warum openoffice ganz einfach libreoffice ist zwar zu gebrauchen, aber die automatische vorlagen erstellung übernimmt nicht die eigenden daten. Freeoffice/softoffice ist eine Katastrophe beim drucken und der umweg über die systemeinstellungen drucker druckformat oder über pdf sind mir zu blöd es geht nur din a 4. Daher würde ich gerne OpenOffice probieren.
Besten dank im voraus
Andreas
Kernel: 6.1
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Re: OpenOffice
OpenOffice kannst du aus dem AUR installieren.
Wenn Du die neuste Version haben möchtest mußt Du die "PKGBUILD" bearbeiten.
Was nutzt du für ein DE?
XFCE, KDE, GNOME oder was anderes?
Benutzer 1038 gelöscht
Re: OpenOffice
Beitrag von Benutzer 1038 gelöscht »
Hallo eua,
mich interessiert mal, warum willst du dir OpenOffice installieren? Oder meintest du Libreoffice?
eua
CPU: Ryzen 5
GPU: Nvidia 730
Re: OpenOffice
Beitrag von eua »
Libre Office läuft im grunde sehr gut das programm fügt nur die persönlichen daten bei der vorlagenerstellung nicht ein. Der update intervall ist zu hoch so ging z.b. bei calc plötzlich nicht mehr die gültigkeitsprüfung für listeneinstellung, ich mußte die java version wechseln. Das alles kostet immer viel Zeit. Das gibt es bei openoffice nicht es läuft einfach nur.
Benutzer 118 gelöscht
Re: OpenOffice
Welches LO, fresh oder still?
Ich hatte fresh installiert und einige Probleme, bin dann auf still gewechselt. Seither funktioniert alles.
eua
CPU: Ryzen 5
GPU: Nvidia 730
Re: OpenOffice
Beitrag von eua »
moin
hab auch fresh da nur hier die gültigkeitsprüfung in gang bekomme. bei still habe ich es nicht hinbekommen liegt eindeutig an der java version welche hast du verwendet?
openoffice habe ich inzwischen installiert bekommen deb packet herruntergeladen und mit dpkg -i *.deb einfach instaliert und es läuft. Beim Datei aufruf über eine NAS kommt es manchmal zu einem Algemeinem Fehler Ein Ausgabe Fehler mehr info habe ich nicht. Das ganze passiert aber nur bei zugriff über die NAS und bei dem eigenem dateiformat also odt z.b. dei doc geht alles supper bin etwas generft, da nicht ein programm ohne probleme geht.
Komme bitte nicht mit freeoffice/softoffice hier geht das drucken nicht naja außer DIN A4 geht aber alles andere geht nicht. das problem ist schon seit der version 2016 und genau solange auch beim support gemeldet, es hat sich nichts geändert.
Re: OpenOffice
eua hat geschrieben: ↑Montag 30. September 2019, 16:56 hab auch fresh da nur hier die gültigkeitsprüfung in gang bekomme. bei still habe ich es nicht hinbekommen liegt eindeutig an der java version welche hast du verwendet?
Ich habe Openjdk 8 installiert, aber ich bin momentan auf Void. Ich würde die letzte Version nehmen.
java -version
Sieht bei mir so aus:
josef@PC ~> java -version
openjdk version "1.8.0_202"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_202-b00)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.202-b00, mixed mode)
