ich habe gestern auf meinem neuen System Manjaro 18.1 installiert und es läuft auch soweit einwandfrei.
Was mich aber wundert, weshalb ich weder ein GRUB-Auswahl-Menu sehe noch Statusmeldungen beim booten. Der Bildschirm ist bis zum Erscheinen von GNOME komplett schwarz. Es scheint auch so, dass das GRUB-Menu gar nicht angezeigt wird, denn ich kann beim hochfahren z.B. "Pfeil-nach-unten" dücken, aber er bootet trotzdem (um zu prüfen, ob es vielleicht einfach nicht angezeigt wird).
Kennt jemand das Problem?
Wenn ich von einem USB-Stick boote, funktioniert übrigens alles normal.
Hier mein System-Info:
System: Host: ryzen-pc Kernel: 5.2.11-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: Gnome 3.32.2
Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: B450M GAMING PLUS (MS-7B87) v: 1.0
serial: <root required> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 1.60 date: 03/06/2019
CPU: Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 2600 bits: 64 type: MT MCP L2 cache: 3072 KiB
Speed: 1381 MHz min/max: 1550/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1755 2: 1557 3: 1523
4: 1487 5: 1540 6: 1380 7: 1519 8: 1541 9: 1475 10: 1472 11: 1378 12: 1399
Graphics: Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] driver: amdgpu
v: kernel
Display: x11 server: X.org 1.20.5 driver: amdgpu resolution: <xdpyinfo missing>
OpenGL:
renderer: Radeon RX 590 Series (POLARIS10 DRM 3.32.0 5.2.11-1-MANJARO LLVM 8.0.1)
v: 4.5 Mesa 19.1.5
Audio: Device-1: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD Family 17h HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k5.2.11-1-MANJARO
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169
IF: enp27s0 state: down mac: 00:d8:61:6d:e9:39
Device-2: D-Link System AirPlus G DWL-G122 Wireless Adapter(rev.C1) [Ralink RT2571W]
type: USB driver: rt73usb
IF: wlp3s0f0u6 state: up mac: 00:22:b0:ec:52:3e
Drives: Local Storage: total: 1.38 TiB used: 636.25 GiB (45.2%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: A-Data model: SX6000PNP size: 476.94 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-60M2NA0 size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 78.24 GiB used: 11.89 GiB (15.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
Sensors: System Temperatures: cpu: 50.6 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 37 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 783
Info: Processes: 288 Uptime: 5m Memory: 15.67 GiB used: 1.27 GiB (8.1%) Shell: bash
inxi: 3.0.36
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_DISTRIBUTOR='Manjaro'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
GRUB_SAVEDEFAULT=true
# Preload both GPT and MBR modules so that they are not missed
GRUB_PRELOAD_MODULES="part_gpt part_msdos"
# Uncomment to enable booting from LUKS encrypted devices
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
# Uncomment to use basic console
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command 'videoinfo'
GRUB_GFXMODE=1400x900,1280x960,1368x768,1280x1024,1024x768,auto
# Uncomment to allow the kernel use the same resolution used by grub
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
# Uncomment if you want GRUB to pass to the Linux kernel the old parameter
# format "root=/dev/xxx" instead of "root=/dev/disk/by-uuid/xxx"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
# Uncomment and set to the desired menu colors. Used by normal and wallpaper
# modes only. Entries specified as foreground/background.
GRUB_COLOR_NORMAL="light-gray/black"
GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="green/black"
# Uncomment one of them for the gfx desired, a image background or a gfxtheme
#GRUB_BACKGROUND="/usr/share/grub/background.png"
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/openbox/theme.txt"
# Uncomment to get a beep at GRUB start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
