Installation stopt bei "Startet TLP system startup/shutdown"
- CPU: I5-9600K
- GPU: intern
- Kernel: noch nix
- Desktop-Variante: DE
- GPU Treiber: noch nix
ich wollte gestern mal fix Manjaro KDE installieren und bin gescheitert.
CPU: I5-9600K
Board: Gigabyte Z390 I AORUS PRO WIFI (rev. 1.0)
Grafik: intern
Manjaro KDE 18.0.1-rc2
installation im UEFI-Modus vom Stick
UEFI alles korrekt eingestellt, secure boot ist off, Win10 wurde zuvor installiert.
Sprache konnte ich noch einstellen, aber die Installation blieb bei "Startet TLP system startup/shutdown " hängen.
Woran kanns liegen ?
Gruss
H.S.
CPU: I5-9600K
Grafik: intern
Gruss
H.S.
- Moderator
- Kernel: 6.1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
Re: Installation stopt bei "Startet TLP system startup/shutdown"
Hast Du die sha256sum kontrolliert?
Womit hast du den Stick/DVD geschrieben?
Evtl. noch mal schreiben.
Hast du es mit dem freien und den unfreien Treiber probiert?
- CPU: I5-9600K
- GPU: intern
- Kernel: noch nix
Ich meld mich heute Abend nochmal, checksumme hatte ich nicht kontrolliert.
- Neues Foren Mitglied
- CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3225 CPU @ 3.30GHz
- GPU: Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core prozessor Graphics
- Kernel: 4.14.85-1-MANJARO
- Desktop-Variante: LXDE/Fluxbox
- GPU Treiber: video-linux
- Danksagung erhalten: 1 Mal
diese superaktuelle Kiste braucht einen aktuellen Kernel. Ich bin zu neu hier, um zu wissen, was im KDE-ISO für ein Kernel drin ist. Im LXDE-ISO ist z.Z. linux4.14. Du brauchst vermutlich linux4.19 oder neuer. Einen Versuch wert ist die netinstall:
https://manjaro.github.io/homepage/public/download/net/
Einen Versuch wert ist die boot-Option acpi=off . WARNUNG: diese Option NUR für Installation nutzen! Sie deaktiviert das gesamte ACPI einschließlich Lüfter und so.!
Zur Info, wo der Fehler liegt:
https://linrunner.de/de/tlp/tlp.html
Vermutlich unterstützt der Kernel der KDE-ISO nicht alle ACPI-Funktionen des Boards.
Beste Grüße!
UwePr
Beste Grüße!
UwePr
- CPU: I5-9600K
- GPU: intern
- Kernel: noch nix
Nabend,
Checksumme ist ok, Iso ist mit rufus auf dem Stick und startet auch brav.
Danke UwePr. das hatte ich mir schon so gedacht, das die Hardware einfach zu aktuell ist.
Ich mache am Wochenende weiter.
Gruss und danke
Wotan.hs
Gruss und danke
Wotan.hs
- Administrator
- CPU: Intel® Core™ i7-2630QM
- GPU: Intel UHD Graphics
- Kernel: 5.6
- Hat sich bedankt: 189 Mal
Ich würde mal XFCE oder MATE Testen. Aber nur meine Meinug dazu....
Hast du das M$ Gerümpel richtig runter gefahren?
- CPU: i9-9900k
- GPU: HD630 onboard
- Kernel: -
- Desktop-Variante: -
- GPU Treiber: -
Ich habe das geleiche Problem wie "wotan".
Hardware:
i9-9900K
Asus Z390-F
Onboard-Grafik HD630
“manjaro-xfce-18.0.1-rc2-stable-x86_64.iso”
Den Live-Stick boote ich im UEFI-Modus. Der Bootvorgang funktioniert erst mal. Ich stelle im Menü die Tastaturbelegung auf Deutsch und boote Manjaro.
Es erscheinen auch eine Menge Statusmeldungen bis nach kurzer Zeit nur noch ...
[ ok ] Started TLP System startup/shutdown
.. erscheint. Es tut sich nichts mehr. Da kann man auf der Tastatur drücken was man will, nix passiert. Drücke ich den Powerbutton am Computer fährt aber Manjaro ordungsgemäß runter. Scheint sich also nicht wirklich aufgehangen zu haben.
Sieht wohl ,wie schon erwähnt so aus ,das diese Hardware nicht unterstützt wird.
Ich will das einfach hier nur noch mal bestätigen.
Sogar das Installieren von "Arch zu Fuß" (laut Wicki) funktioniert zwar, aber der Bootprozess hängt direkt nach "Loading initial ramdisk". Da müssen wir wohl noch Geduld haben.
Gruß ggrub
Hardware:
i9-9900K
Asus Z390-F
Gruß ggrub
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Wahrscheinlich ist der ausgelieferte Kernel zu alt.
- CPU: i7-9700K
- GPU: IGP
- Kernel: -
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: free
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Habe ebenfalls das gleiche Problem, mit vergleichbarer Hardware: i7-9700K auf einem MSI Board mit Z390, M.2 SSD und IGP Grafik.
Die Installation des KDE-ISOs 18.0-stable vom USB-Stick hängt an selbiger Stelle, also nach "[ok] Started TLP system startup/shutdown". Ich habe es dann mit dem Architect 18.0-stable ISO probiert. Die Installation verlief normal, soweit ich das beurteilen kann.
- Default-Partionierung mit einer EFI und einer Root Partition
- Verschlüsselung mit LUKS
- Root auf BTRFS mit den Standardsnapshots bei @/ und @home
- Kernel 4.19
- Desktop KDE "Full"
Nach dem Reboot kommt die Abfrage des Passworts und ich komme noch zum Bootmenü. Bootet dann auch los, aber geht auch nicht weiter als beim KDE ISO. Daran ändert auch die alternative Bootoption mit anderen Kernelparametern nichts. Ctrl+Alt-F2 funktioniert auch nicht. Jedenfalls hat der Kernel 4.19 hier wohl nichts gebracht.
- Kernel 4.19
- CPU: i7-9700K
- GPU: IGP
- Kernel: -
- GPU Treiber: free
Hab jetzt noch das Bootlog bekommen: https://ptpb.pw/2D_R
Interessant wird es hier:
Danach kommt noch ein Stacktrace. Und das wiederholt sich dann noch öfter, es gibt auch regelmässig Plattenzugriffe. Anscheinend hat der sddm ein Problem. Ich weiss nur nicht welches. Wird jemand schlau draus?
Übrigens, falls noch jemand mit dem Problem sein Log bereitstellen will - ich hab es so gemacht:
- Mit dem Architect-ISO USB-Stick gestartet
- Nur die ersten Installationsschritte durchgeführt (Sprache auswählen etc)
- "Prepare Installation", "LUKS Encryption" um die verschlüsselte Partition zu öffnen (dürfte ohne Verschlüsselung entfallen)
- "Mount Partitions" um die Root-Part des installierten aber nicht startenden Systems zu mounten
- Boot log ansehen: journalctl -b -D /var/mnt/log/journal -xe
- Zum Pastebin hochladen (falls Netzwerk verfügbar): journalctl -b -D /var/mnt/log/journal -xe | curl -F c=@- https://ptpb.pw
Dec 23 02:31:14 cheetah sddm[650]: Initializing...
Dec 23 02:31:14 cheetah kernel: random: crng init done
Dec 23 02:31:14 cheetah kernel: random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
Dec 23 02:31:14 cheetah sddm[650]: Starting...
Dec 23 02:31:14 cheetah sddm[650]: Logind interface found
Dec 23 02:31:14 cheetah sddm[650]: Adding new display on vt 1 ...
Dec 23 02:31:14 cheetah sddm[650]: Loading theme configuration from ""
Dec 23 02:31:14 cheetah sddm[650]: Display server starting...
Dec 23 02:31:14 cheetah sddm[650]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{3a811a10-446d-4c89-87d2-98cc91e1030a} -background none -noreset -displayfd 17 -seat seat0 vt1
Dec 23 02:31:14 cheetah NetworkManager[486]: <info> [1545528674.7981] keyfile: add connection /var/run/NetworkManager/system-connections/Wired connection 1.nmconnection (75e66aa2-628a-3f99-9ce7-b00f6aeee383,"Wired connection 1")
Dec 23 02:31:14 cheetah kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
Dec 23 02:31:14 cheetah NetworkManager[486]: <info> [1545528674.7997] settings: (eno1): created default wired connection 'Wired connection 1'
Dec 23 02:31:14 cheetah nm-dispatcher[703]: req:2 'connectivity-change': new request (0 scripts)
Dec 23 02:31:14 cheetah nm-dispatcher[703]: req:2 'connectivity-change': completed: no scripts
Dec 23 02:31:16 cheetah sddm[650]: Failed to read display number from pipe
Dec 23 02:31:16 cheetah audit[650]: ANOM_ABEND auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 pid=650 comm="sddm" exe="/usr/bin/sddm" sig=6 res=1
Dec 23 02:31:16 cheetah sddm[650]: Display server failed to start. Exiting
Dec 23 02:31:16 cheetah systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dcoredump.slice.
-- Subject: Unit system-systemd\x2dcoredump.slice has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Unit system-systemd\x2dcoredump.slice has finished starting up.
-- The start-up result is RESULT.
Dec 23 02:31:16 cheetah audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-coredump@0-787-0 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Dec 23 02:31:16 cheetah systemd[1]: Started Process Core Dump (PID 787/UID 0).
-- Subject: Unit systemd-coredump@0-787-0.service has finished start-up
-- Unit systemd-coredump@0-787-0.service has finished starting up.
Dec 23 02:31:16 cheetah audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=sddm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
Dec 23 02:31:16 cheetah systemd[1]: sddm.service: Main process exited, code=dumped, status=6/ABRT
Dec 23 02:31:16 cheetah systemd[1]: sddm.service: Failed with result 'core-dump'.
Wenn es nur der SDDM ist, mit STRG+ALT+F[1 bis 6] Terminal auswählen, einloggen und mit startx Desktop starten.
Den SDDM kannst du entweder ganz rausschmeissen (der nervt oft) oder anderen installieren.
- CPU: i7-9700K
- GPU: IGP
- Kernel: -
- GPU Treiber: free
Hilft leider nicht. Wie schon geschrieben funktioniert ctrl-alt-f2 nicht, tut nix. Das gilt auch für die anderen, ausser für ctrl-alt-f6. Da sehe ich den Login-Prompt für eine Sekunde, bevor er wieder auf das erste tty zurückspringt. Ich konnte mich so zumindest einlogen: wechseln, 1-2 Zeichen eingeben (springt zurück), wieder wechseln, ... Immerhin: nach dem Login bleibt er in dem Terminal.
Am Ende hilft es aber trotzdem nicht, weil startx in einen Fehler läuft. Wenn ich mich mit dem User-Account einlogge, fehlt ihm das Modul fbcon. Und als root kommt X auch nicht hoch (keine Fehlermeldung ausser das X nicht läuft). Wie ersetze ich SDDM denn? Ist ja eine frische Installation, in die ich noch nicht mal richtig booten kann. Bei der Architect Installation habe ich dazu keine Option gesehen, aber natürlich auch nicht gesucht.
- Moderator
- Kernel: 6.1
Wenn es nicht richtig mit dem tty funktioniert würde ich es mit chroot machen.
Live-Stick starten und Terminal öffnen.
sudo manjaro-chroot -a
eingeben.
Falls du mehrere Systeme auf deinem Rechner hast Manjaro auswählen.
Nun bist du in deinem Manjaro System und kannst einen anderen DM installieren.
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... y_Managers
Wenn du schon eine brauchbare Konsole hast, log dich als User ein.
root bekommst mit:
sudo -i
systemctl disable sddm.service
pacman -Syy
pacman -S xorg-server xorg-xinit
mhwd -a pci free 0300
mhwd -a pci nonfree 0300
exit
sddm einschalten:
systemctl enable sddm.service
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... hics_Cards
Ansonnsten kannst den arch Weg gehen (ohne mhwd)
https://wiki.archlinux.de/title/Anleitu ... figuration
