Booten einer installierten Version von Manjaro Thema ist als GELÖST markiert
ich wollte auf meinem 2. Notebook ebenfalls Manjaro installieren.
Herunterladen, brennen und installieren klappte ohne Fehler, a b e r
das Booten klappt überhaupt nicht.
Daten zum Notebook: Toshiba ,
Betriebssystem: Linux Mint 19 Cinnamon,
Cinnamon-Version: 3.8.9,
Linux-Kernel: 4.15.0-38-generic,
Prozessor: Intel Pentium CPU P6100 @ 2.00GHz x 2,
Grafikkarte: Intel Corporation Core Prozessor Integrated Graphics Controller.
Ich kann am Notebook mittels F2 den Bootmanager ändern,
aber beim Starten erscheint immer wieder Mint.
Habt ihr eine Lösung parat?
mfg
filou
mfg
filou
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Booten einer installierten Version von Manjaro
Hast Du mal im Terminal (also unter Linux Mint) folgndes ein gegeben: sudo update-grub ??
Was kommt da raus dabei??
Hallo filou,
[quote="filou"]
Aber Grub hast Du doch nach sda installiert? Und was mir nicht klar ist, erscheint denn das Boot-Menu von Grub und sind dort die Einträge für Manjaro und Mint vorhanden? Oder wie sieht das aus?
[quote="filou"]
file:///home/nui/Dokumente/Bildschirmfoto%20vom%202018-11-08%2018-27-15.png
Hallo Saurier,
kannst Du den Anhang öffnen?
Wenn nicht, schreib ich die Antwort hier herein.
filou
Hallo Saurier,
filou
wir ihr seht, hat Grub eine Konfugurationsdatei erstellt, aber Manjaro ist zwar installiert, ich kann aber nichts aufrufen.
Grub erkennt Manjaro scheinbar nicht...
Komisch ist, ich kann Mint und Zorin einwandfrei installieren und alles läuft, nur nicht bei Manjaro.
Warum?
filou
Warum?
filou
Hallo filou,
poste mal bitte die Ausgabe von
sudo grep -i ^menuentry /boot/grub/grub.cfg
sudo blkid
Hallo Gosia,
hab' Deine Sachen eingegeben:[rudi@adagio-pc ~]$ sudo grep --i^menuentry/boot/grub/grub.cfg sudo blkid
[sudo] Passwort für rudi:
grep: Unbekannte Option »--i^menuentry/boot/grub/grub.cfg«
Aufruf: grep [OPTION]... MUSTER [DATEI]...
„grep --help“ liefert weitere Informationen.
[rudi@adagio-pc ~]$ sudo grep -i^menuentry/boot/grub/grub.cfg sudo blkid
grep: Ungültige Option -- ^
[rudi@adagio-pc ~]$
Das kam dabei 'raus....
gruß filou
[rudi@adagio-pc ~]$
gruß filou
Hallo Gosia,
was meinst du 'nach sda installiert?
gruß filou
gruß filou
Hallo filou,
zwischen der Option -i und ^menuentry ist ein Leerzeichen und vor i nur ein Minus. Aber Du kannst -i zur Not auch ganz weglassen. Das Leerzeichen aber nicht.
und die beiden Befehle musst Du nacheinander eingeben, also nicht in einer Zeile:
Nicht so
sondern zuerst das hier:
und danach
PS. "nach sda installiert"?
Habe lange nicht mehr installiert, aber bei der Installation wird man doch gefragt, ob und wohin Grub installiert werden soll? Einfacher gefragt, in den MBR (hast Du UEFI?) oder auf welche FP?
Ist aber nicht mehr wichtig, weil Du jetzt den Grub von Mint installiert hast.
Nicht so
sudo blkid
Hallo Gosia,
hab' nochmal im Toshiba Notebook unter F2 nachgeschaut:
unter der Rubrik 'BOOT' sind zwei Einträge, einmal CD/DVD TSSTcorp CDDvDW TS-L6332C und
                                                    HDD/SSD Toshiba MK 3265GSXN,
aktiviert ist HDD/SSD....
Grub steht nirgendswo, auch nicht Manjaro oder Mint, das ja jetzt derzeit installiert ist und funktioniert einwandfrei.
gruß filou
gruß filou
Hallo Gosia,
nochmals kurz zusammengefasst:
habe ein Sony Notebook mit installiertem Manjaro Cinnamon - alles im grünen Bereich - funktioniert einwandfrei,
habe ein Toshiba Notebook, jetzt mit installiertem Mint 19 Cinnamon - alles im grünen Bereich, funktioniert einwandfrei.
Möchte aber auf Toshiba auch Manjaro Cinnamon - Brennen auf DVD und Installation - alles im grünen Bereich,
das Booten nach der Installation funktioniert nicht - kein Grubmenue, kein Mint, kein Manjaro unter F2 !!
Grub ist aber installiert, wegen Mint - sonst könnte Mint ja nicht starten.
Warum zeigt die Manjaro Installation alles im grünen Bereich, wenn das Bootmenue bzw. der Neustart nicht klappt,
das Bootmenue Manjaro nicht erkennt.
Wo liegt da der Fehler???
filou
filou
Hallo Gosia,
hab' den Befehl von Dir nochmal eingegeben,
das kommt dabei raus- es tut sich nichts.
mfg filou
[rudi@adagio-pc ~]$ sudo grep -i ^menuentry/boot/grub/grub.cfg
Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
sudo blkid
sudo blkid
mfg filou
sudo blkid
sudo blkid
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Ist das echt so schwer einfach den Befehl von hier zu kopieren und im Terminal einzufügen?
Du siehst doch dass zwischen ^menuentry und /boot/.... ein Leerzeichen ist.
na, jetzt hat's geklappt - danke für die Info an Daemon[rudi@adagio-pc ~]$ sudo grep -i ^menuentry /boot/grub/grub.cfg
menuentry 'Manjaro Linux' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-dd07ea22-324b-4269-8998-c20bf3b9db94' {
[rudi@adagio-pc ~]$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="dd07ea22-324b-4269-8998-c20bf3b9db94" TYPE="ext4" PARTUUID="6308b7ff-01"
/dev/sda2: UUID="a1fc78ac-09e6-4bdf-a8c7-f6b181dce097" TYPE="swap" PARTUUID="6308b7ff-02"
[rudi@adagio-pc ~]$
Was nun weiter?
Bin echt auf euch angewiesen, da ich kein Profi bin - Entschuldigung.
filou
[rudi@adagio-pc ~]$
Was nun weiter?
filou
Hallo filou,
schwere Geburt Aber irgendwas stimmt nicht. Nach deiner Ausgabe von blkid hast Du genau zwei Partitionen, eine Root- oder Systempartion und eine SWAP. Die SWAP lassen wir mal weg, interessiert hier nicht. Aber wie bitte schön sollen sich auf dieser einen Partition zwei Distris tummeln? (diese rhetorische Frage geht nicht an dich). Und dann: laut der Grub-Ausgabe gehört diese eine Partition zu Manjaro. Insofern stimmt eigentlich alles und Manjaro (und nur das!) sollte in deinem Boot-Menu auftauchenÂ
Ich bin total verwirrt und habe im Moment keine Erklärung dafür. Da mir nichts besseres einfällt, kannst Du mal ein Foto von deinem Bootmenu machen und hier hochladen. Vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkle.
