ich bin relativ neu was Manjaro Linux (generell Arch Linux) angeht, habe vorher immer mit Debian oder Ubuntu Based Distros gearbeitet. Allerdings wollte ich gerne Manjaro installieren, da mir die Flexibilität der Desktop Environments und das Rolling Release Prinzip gefällt. Aber nun genug von meiner Motivation, kommen wir zum Problem
Ich wollte mir Manjaro Budgie 17.1.11 auf einem neueren und Manjaro LXDE 17.1.8 auf einem älteren System installieren, allerdings komme ich nicht weiter als 25% unsquash Filesystem bei beiden Systemen. Ich habe die ISO Dateien dann nochmals runtergeladen, um auszuschließen, dass die ISOs defekt sind, allerdings mit dem gleichen Ergebnis. Danach habe ich versucht beide OS' in einer VirtualBox VM zu installieren, ebenfalls mit dem gleichen Problem.
Google Recherchen haben mich nur zu dem Fehler gebracht, wenn der Stick falsch erstellt wurde, allerdings fällt der Punkt bei mir ja weg, da es auch in einer VM nicht funktioniert.
Mit einer älteren Version von Manjaro LXDE 17.1.7 hat die Installation hingegen sofort funktioniert, auch auf dem Rechner, eine ältere Version von Budgie habe ich noch nicht testen können.
Kennt jemand das Problem und hat evtl. ein paar Tipps?
Vielen Dank im Voraus!
MasterChief18
Installation hängt bei "unsquash filesystem 25%"
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: Installation hängt bei "unsquash filesystem 25%"
Wie lange hast du denn gewartet? Ich sag mal, bei mehr als 10 Minuten stimmt etwas nicht.
vielen Dank erstmal für die Antwort die längste Zeit, die ich gewartet habe, war ca. 1 Stunde. Das sollte denke ich mal eine angemessene Zeit gewesen sein xD
Da ich das Problem ja auch in VirtualBox habe, frage ich mich, ob das Problem nicht noch mehr haben müssten?
Ich freue mich weiterhin über Anregungen von euch
MasterChief18
MasterChief18
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Also 1 Stunde ist definitiv zu viel, 5 Minuten wären grade noch ok (kommt halt auch auf das System an).
Da haben die wohl Bockmist gemacht. Entweder eine ältere Version installieren, oder warten bis es neue gibt und mit denen probieren.
Hallo MasterChief18,
[quote="MasterChief18"]
Zuerst das übliche ISO hast Du geprüft?
Dann habe ich dunkel in Erinnerung, daß sowas bei zu wenig RAM passieren kann. Wieviel hast Du denn in der VM spendiert?
Zumindest als Ausweg, wie von Daemon vorgeschlagen, 17.1.7 installieren und updaten.
- Moderator
- Kernel: 6.1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
zuerst einmal herzlich Willkommen im Forum.
[move][/move]
Es sollte ja bei 2x runterladen nichts schiefgehen.
Aber nur um es auszuschließen, hast du mal die sha1sum kontrolliert?
[move][/move]
Kernel: 4.20
Kernel: 4.20
Vielen DankBlueriver hat geschrieben: Hallo MasterChief18,
[move][/move]
Ich habe die Checksummen von allen runtergeladenen Images geprüft (mit hashcheck) und alle waren soweit ok. Der VM habe ich 4GB RAM gegeben, das Notebook hat ebenfalls 4GB RAM, ich denke zumindest für die LXDE Version müsste das doch reichen oder?
Dann werde ich es wohl erstmal mit der älteren Version installieren und dann updaten, vielen vielen Dank für eure sehr schnellen Antworten
LG,
MasterChief18
