SPDIF Sound ohne Digitalausgabe
Hast du denn mal einen anderen getestet? Ich mein ja nur um das auszuschließen…
Ich wette bei dem Live Stick ist der Stable Kernel drin, also 6.18.
Was willst Du anbieten? Na …
Vor dem letzten Update lief alles, ich habe keinen Kernel gewechselt. Allerdings gibts ein kleines Restrisiko für mich: Mit dem letzten Update änderte sich die Kernelrevision in der dritten oder vierten Dezimalstelle.
@LaGGerLaGGer möglich wäre es aber ich denke eher nicht da die Treiber ja funktionieren.
Das hängt an Pavucontrol/und der lib sagt mein Bauchgefühl.
Vor lauter fixierung auf Sound gibt es Fehlermeldungen ?
zu finden in /var/log
dmesg.log (nur mit root rechten lesbar)
pacman.log
journalctl -p err -b
Wie auch immer… dennoch ist manchmal der Kernel schuld. Wäre ja nix dabeigewesen es einfach mal zu testen, da wäre der Punkt abgehakt.
@ LaGGer Ja kann man Testen,warum nicht.
Warten wir mal ab ob es Fehlermeldungen gibt.
Ja bitte, ich muß immer erst die Leinwand für den Projektor aufbauen. Das geht nicht so schnell nebenbei.
ich finde kein dmesg.log
pacman.log
zsh: command not found: pacman.log
❯ journalctl -p err -b
Nov 03 21:17:05 AMD-A10 kernel: virt/tdx: TDX not supported by the host platform
Nov 03 21:17:13 AMD-A10 lightdm[866]: gkr-pam: couldn't unlock the login keyrin>
Nov 04 21:26:45 AMD-A10 kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
Nov 04 21:26:48 AMD-A10 kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
Nov 04 21:26:53 AMD-A10 kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
Nov 05 19:06:46 AMD-A10 kernel: No irq handler for 0.55
Nov 05 19:06:46 AMD-A10 kernel: usb 2-4: PM: dpm_run_callback(): usb_dev_resume>
Nov 05 19:06:46 AMD-A10 kernel: usb 2-4: PM: failed to resume async: error -5
lines 1-8/8 (END)
Moin war vieleicht etwas missverständlich geschrieben mit den Logs.
Das Verzeichnis „log“ ist ein Unterverzeichnis von „var“
Im Verzeichniss /var/log/ sollte es eine Datei Namens „pamac.log“ oder „pacman.Log“ geben. Weis jetzt nicht genau wie es unter Manjaro ist.
Dort wird festgehalten was beim update passiert.
Dort sollte auch die Datei „dmesg.log“ sein.Darin wird festgehalten was beim hochfahren des Rechners passiert.
Das sind unter umständen recht lange dateien.
journalctl -p err -b zeigt nur die error Meldungen,da muss ich erst schauen welche parameter da bessere ergebnisse liefern.Alles geht nicht das sind Tausende von Zeilen.
Ich würde erstmal versuchen den Fehler zu finden.
Sollte das ohne ergebniss bleiben kann man überlegen ob man Programme drüberinstalliert oder den Kernel wechselt.
Alles was jetzt installiert ist sollte ohne probleme drüberinstallieren werden können,also pavucontrol,die pulse notfalls pipewire kommplett.Aber nicht das ganze System.
Vorher teile löschen funktioniert kaum da dann zu viele abhängigkeiten auftauchen.
Wenn du pavucontrol (lautstärkeregler) aufrufst ,zeigt dir der alles an ? „Wiedergabe,Aufnahme,eingänge,Ausgänge,Konfiguration“ oder gibt es dort Probleme?
Moin Moin, in den fernen Norden Guter DJEli,
ich habe als root systemweit incl. versteckter Dateien nach dmesg.log gesucht, daher der screenshot von dmesg, sobald dmesg. zum Suchargument wurde leerten sich die Suchergebnisse. Im Screenshot sind die Dateien alle total veraltet (2020) und können keine aktuellen Protokolle sein. Dat Dingens heißt unter Manjaro anders?
pavucontrol …
ließ sich aufrufen. Im Register Konfiguration ließ sich auch alles anwählen - aber nur das analoge Stereo kam über SPDIF.
Noch eine andere Beobachtung: Gestern lief der pavucontrol wieder ganz normal, VLC und mpv arbeiteten mit ihrem Audiokanal und ein sauberes IEC958 Signal kam zum Amp.
Was war der Unterschied? ===> Ich habe die externe HDD an einem separaten PCI-E USB3.2 (3.1 ???) angeschlossen, während die Problem bei den onboard USB auftraten. Ich kann erst heute Abend nachsehen, was auf dem AMD Brett dort verlötet wurde…
Auch bei EoS gibt es diese Datei nicht. Ich habe mal googl befragt:
Zum ersten:
Übersicht mit KI
Unter Manjaro (wie auch unter anderen modern gestalteten Arch-basierten Linux-Distributionen) gibt es die Datei /var/log/dmesg.log standardmäßig nicht, da dmesg kein eigenständiges Log-File auf der Festplatte schreibt.
Zum zweiten:
Nach Begriffen filtern (z. B. IOMMU oder Fehler):
sudo dmesg | grep -i iommu
Zum dritten:
Wenn du die dmesg-Ausgaben dauerhaft in eine Datei umleiten willst, kannst du sie bei Bedarf abspeichern:
sudo dmesg -T > ~/dmesg.log
Das nur zur Info, anscheinend ist das Problem gelöst.
Schaun wir mal …
Das war mir nicht bekannt das es die dmesg.log nicht mehr gibt.
Bin doch schon ne weile weg von Manjaro,ich hab aber mal in alten Manjaro Backups geschaut da gibt es die.
Aber gut zeiten ändern sich.
mal allgemein gefragt wie/wo findet man unter Manjaro solche angaben
Nun, ich habe das ergoogelt. Die KI funktioniert eigentlich sehr gut. Wenn man unsicher ist, folge ich dem Link woher das kommt.
Man muss halt die Frage richtig stellen, manchmal hilft umformulieren. Aber meistens -nicht immer- ist das Ergebnis brauchbar.
