Archlinux-keyring encountered problem
Ich aktualisiere meinen Manjaro-Zoo gerne mit PACUI.
Heute fiel mir eine Fehlermeldung bei der Systempflege auf:
 checking systemd units ...
  The following systemd units have encountered problems. Please fix them manually.
  Display detailed information about a systemd unit with: systemctl status <SYSTEMD SERVICE NAME>
  UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
● archlinux-keyring-wkd-sync.service loaded failed failed Refresh existing keys of archlinux-keyring
Legend: LOAD   → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    → The low-level unit activation state, values depend on unit type.
1 loaded units listed.
Ist das was ernstes, muß ich was machen?
Grüße an das Team
Danke an Clemens, das hat auch hier geholfen!!
@Allferd
@Clemens
Leider nicht ganz: Ich sitze gerade am Rechner meiner etwas verzweifelten Frau und nach
sudo pacman-mirrors -f
sudo pacman-mirrors --fasttrack
sudo pacman -S archlinux-keyring manjaro-keyring
sudo pacman-key --refresh
kommt
[sudo] Passwort für ilona:
gpg: Fehler beim automatischen holen von eworm@archlinux.org' über \WKD’: Ser
ver zeigt einen unbestimmten Fehler an
gpg: error reading key: Server zeigt einen unbestimmten Fehler an
gpg: 1 Schlüssel wird per hkps://keyserver.ubuntu.com aktualisiert
gpg: Refresh vom Schlüsselserver fehlgeschlagen: Server zeigt einen unbestimmt
en Fehler an
==> FEHLER: Kann Schlüssel nicht aktualisieren: A6234074498E9CEE
gpg: Fehler beim automatischen holen von george@rawlinson.net.nz' über \WKD’:
gpg: Fehler beim automatischen holen von grawlinson@archlinux.org' über \WKD’
en Fehler an
==> FEHLER: Kann Schlüssel nicht aktualisieren: 25EA6900D9EA5EBC
gpg: Fehler beim automatischen holen von tpkessler@archlinux.org' über \WKD’:
en Fehler an
==> FEHLER: Kann Schlüssel nicht aktualisieren: 07D06351CA5B31BE
gpg: Fehler beim automatischen holen von polyzen@archlinux.org' über \WKD’: S
en Fehler an
==> FEHLER: Kann Schlüssel nicht aktualisieren: EA4F7B321A906AD9
gpg: Fehler beim automatischen holen von raster@archlinux.org' über \WKD’: Se
gpg: Fehler beim automatischen holen von raster@rasterman.com' über \WKD’: Se
en Fehler an
==> FEHLER: Kann Schlüssel nicht aktualisieren: D147F94364295E8C
gpg: Fehler beim automatischen holen von foxxx0@archlinux.org' über \WKD’: Se
en Fehler an
==> FEHLER: Kann Schlüssel nicht aktualisieren: EB763B4E9DB887A6
Da scheint etwas im Argen zu liegen, es können doch nicht alle Schlüsserserver ausgefallen sein???
Genau so etwas beobachte ich schon seit Längerem, wenn ich über Pacman (Terminal) updaten will. Trotz all dieser Meldungen kommt das Update aber fast immer zustande! Und darauf kommt es an.
Zudem müssen wir berücksichtigen, dass evtl. immer noch paar Server wg. des PHP-Bugs offline sein können.
Insgesamt scheint mir aber die Anzahl solcher Meldungen in den zurück liegenden Monaten zugenommen zu haben. Vielleicht müssen wir mal das Manjaro.org-Team darauf aufmerksam machen?
Vielleicht ist auch der Keyserver bei Ubuntu kaputt.
@Clemens: Das sollte ein Admin unbedingt tun, ich würde das noch nicht als gelöst betrachten, wenn weltweit alle Manjaro- Keyserver Error melden. Ich bin jetzt erstmal auf EOS ausgewichen, die Archlinux Server funktionieren ja, liegt also wahrscheinlich doch an Manjaro.
@Daemon: Nö, Ubuntu funktioniert, ich habe letzte Woche mein UbunutuStudio upgedatet, das ging problemlos, und gwdg sollte auch gehen, der ist in der pacman Liste drin, tut es aber nicht. :face_with_head_bandage:
Hallo bssmusic, ich kenne das nur zu gut mit den Erwartungshaltungen…
Ich meine, wenn obiger Befehl sauber gelaufen ist, hast Du die richtigen gpg Schlüssel.
Ich habe hier mit meinem Zoo unterschiedlicher Generationen von Intel T9300, AMD A10 bis i7 2700 diese Sequenz
ausgeführt: vor Dir und soeben noch einmal exemplarisch. Mir antworten alle Updateserver weltweit ohne meckern. Also ich würde Mal die Server frei sperchen von Vermutungen. Schaue Dir Deinen Recher noch einmal an, evtl. Deinen Provider oder liest der BND bei Deiner pgp Post mit? :face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth:
