Kernel update Thema ist als GELÖST markiert
wodi
CPU: AMD Phenom(tm) II X6 1075T Processor
GPU: AMD Radeon RX 550
Kernel: 5.18.19-3-MANJARO
GPU Treiber: amdgpu
Kernel update
Beitrag von wodi »
nachdem mein System in letzter Zeit immer länger gebraucht hat, um eine Aplikation zu starten, wollte ich im Rahmen eines System-Sevices den Kernel von 5.19 auf 6.x updaten. Der Kernel wurd zwar installiert, aber der Update meines System ist gescheitert.
Der Befehl
"sudo grub-mkconfig -o grub_cfg.txt"
liefert als Ergebnis :
GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-6.1-x86_64
initrd-Abbild gefunden: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-6.1-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.1-x86_64-fallback.img
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-5.18-x86_64
initrd-Abbild gefunden: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.18-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.18-x86_64-fallback.img
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-5.10-x86_64
initrd-Abbild gefunden: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.10-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.10-x86_64-fallback.img
/etc/grub.d/bin/grubcfg_proxy: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory
/etc/grub.d/proxifiedScripts/linux: Zeile 208: version_find_latest: Kommando nicht gefunden.
Ich kann leider mit den Meldung nichts anfangen, die libcrypto.so.1.1 ist vorhanden und in Zeile 208 des Scriptes ist mir auch nichts auffällig.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Vielen Dank für Eure Mühe !
wodi
country
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Re: Kernel update
Beitrag von country »
wodi hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. August 2023, 14:05 nachdem mein System in letzter Zeit immer länger gebraucht hat, um eine Aplikation zu starten,
schau mal hier https://www.manjaro-forum.de/viewtopic. ... 647#p31647
wodi hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. August 2023, 14:05 im Rahmen eines System-Sevices den Kernel von 5.19 auf 6.x updaten. Der Kernel wurd zwar installiert, aber der Update meines System ist gescheitert.
Der Kernel 5.19 ist EOL (end of life) diesen am besten löschen! Wie bist du vorgegangen um die Kernel zu installieren. Manjaro hat unter Einstellungen einen Punkt -> Kernel | dort kannst du deine Kernel verwalten.
Bitte immer die volle Ausgabe von der Fehlermeldung. Ein stumpfes "update ist gescheitert" kann viele Ursachen haben.
wodi
GPU Treiber: amdgpu
Re: Kernel update
Beitrag von wodi »
Hallo country,
vielen Dank für Deine Mühe!
Das gewählte Kernel_Update liefert:
The following packages will be installed:
linux63-rt
linux63-rt-headers
linux63-rt-acpi_call
Starting
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...
Packages (3) linux63-rt-6.3.3_rt15-3  linux63-rt-acpi_call-1.2.2-5  linux63-rt-headers-6.3.3_rt15-3
Total Download Size:   182.74 MiB
Total Installed Size:  304.70 MiB
:: Proceed with installation? [Y/n]
:: Retrieving packages...
linux63-rt-6.3.3_rt15-3-x86_64 downloading...
 linux63-rt-headers-6.3.3_rt15-3-x86_64 downloading...
 linux63-rt-acpi_call-1.2.2-5-x86_64 downloading...
checking keyring...
checking package integrity...
loading package files...
checking for file conflicts...
checking available disk space...
:: Processing package changes...
installing linux63-rt...
Optional dependencies for linux63-rt
    wireless-regdb: to set the correct wireless channels of your country [installed]
    linux-firmware: firmware images needed for some devices [installed]
installing linux63-rt-headers...
installing linux63-rt-acpi_call...
> Updating module dependencies...
:: Running post-transaction hooks...
(1/7) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/7) Updating module dependencies...
(3/7) Install DKMS modules
==> dkms install --no-depmod rtl8821ce/1.0.5.r130.gca204c6 -k 6.3.3-3-rt15-MANJARO
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.3.3-3-rt15-MANJARO (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/rtl8821ce/1.0.5.r130.gca204c6/build/make.log for more information.
==> WARNING: `dkms install --no-depmod rtl8821ce/1.0.5.r130.gca204c6 -k 6.3.3-3-rt15-MANJARO' exited 10
==> dkms install --no-depmod rt5592sta_linux_patched-dkms/2.6.0.0 -k 6.3.3-3-rt15-MANJARO
Consult /var/lib/dkms/rt5592sta_linux_patched-dkms/2.6.0.0/build/make.log for more information.
==> WARNING: `dkms install --no-depmod rt5592sta_linux_patched-dkms/2.6.0.0 -k 6.3.3-3-rt15-MANJARO' exited 10
==> dkms install --no-depmod 8821au/5.12.5.2.r126.g2c0c6fe -k 6.3.3-3-rt15-MANJARO
Consult /var/lib/dkms/8821au/5.12.5.2.r126.g2c0c6fe/build/make.log for more information.
==> WARNING: `dkms install --no-depmod 8821au/5.12.5.2.r126.g2c0c6fe -k 6.3.3-3-rt15-MANJARO' exited 10
==> dkms install --no-depmod rtl8812au/5.9.3.2.r10.g6ef5d8f -k 6.3.3-3-rt15-MANJARO
Deprecated feature: REMAKE_INITRD (/var/lib/dkms/rtl8812au/5.9.3.2.r10.g6ef5d8f/source/dkms.conf)
Consult /var/lib/dkms/rtl8812au/5.9.3.2.r10.g6ef5d8f/build/make.log for more information.
==> WARNING: `dkms install --no-depmod rtl8812au/5.9.3.2.r10.g6ef5d8f -k 6.3.3-3-rt15-MANJARO' exited 10
==> dkms install --no-depmod rtlwifi_new/r306.0a751e3 -k 6.3.3-3-rt15-MANJARO
Deprecated feature: REMAKE_INITRD (/var/lib/dkms/rtlwifi_new/r306.0a751e3/source/dkms.conf)
Consult /var/lib/dkms/rtlwifi_new/r306.0a751e3/build/make.log for more information.
==> WARNING: `dkms install --no-depmod rtlwifi_new/r306.0a751e3 -k 6.3.3-3-rt15-MANJARO' exited 10
==> dkms install --no-depmod rtl8821cu/5.4.1141ef3ff12 -k 6.3.3-3-rt15-MANJARO
Deprecated feature: REMAKE_INITRD (/var/lib/dkms/rtl8821cu/5.4.1141ef3ff12/source/dkms.conf)
Consult /var/lib/dkms/rtl8821cu/5.4.1141ef3ff12/build/make.log for more information.
==> WARNING: `dkms install --no-depmod rtl8821cu/5.4.1141ef3ff12 -k 6.3.3-3-rt15-MANJARO' exited 10
(4/7) Updating linux initcpios...
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux63-rt.preset: 'default'
==> Using default configuration file: '/etc/mkinitcpio.conf'
-> -k /boot/vmlinuz-6.3-rt-x86_64 -g /boot/initramfs-6.3-rt-x86_64.img --microcode /boot/amd-ucode.img
==> Starting build: '6.3.3-3-rt15-MANJARO'
-> Running build hook: [base]
-> Running build hook: [udev]
-> Running build hook: [autodetect]
-> Running build hook: [modconf]
-> Running build hook: [block]
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'xhci_pci'
-> Running build hook: [keyboard]
-> Running build hook: [keymap]
-> Running build hook: [resume]
-> Running build hook: [filesystems]
==> Generating module dependencies
==> Creating gzip-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-6.3-rt-x86_64.img'
==> Image generation successful
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux63-rt.preset: 'fallback'
-> -k /boot/vmlinuz-6.3-rt-x86_64 -g /boot/initramfs-6.3-rt-x86_64-fallback.img -S autodetect --microcode /boot/amd-ucode.img
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla2xxx'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'bfa'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qed'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla1280'
==> Creating gzip-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-6.3-rt-x86_64-fallback.img'
(5/7) Refreshing PackageKit...
(6/7) Updating Grub-Bootmenu
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.3-rt-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-6.3-rt-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.3-rt-x86_64-fallback.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-6.1-x86_64.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.18-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.18-x86_64.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10-x86_64
Found initrd image: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-5.10-x86_64.img
/etc/grub.d/proxifiedScripts/linux: line 208: version_find_latest: command not found
(7/7) Updating GRUB Config
error: command failed to execute correctly
Fertig ...
Gruß wodi
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 146 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Re: Kernel update
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. August 2023, 14:18 Bitte immer die volle Ausgabe von der Fehlermeldung. Ein stumpfes "update ist gescheitert" kann viele Ursachen haben.
Und wenn du so langen Text hast, bitte in einen CodeBlock setzten.
Markier deinen Text und klick das schwarze Kästchen an --> 99
Nicht das blaue, das ist NFO-AACII. Kann man auch benutzen, aber nicht bei langem Text.
Versuche das bitte noch zu ändern.
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Re: Kernel update
wodi hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. August 2023, 15:00 libcrypto.so.1.1: cannot open shared object file:
das kann man umgehen wenn man openssl-1.1 installiert
sudo pacman -S openssl-1.1
Bitte aber https://www.manjaro-forum.de/viewtopic. ... 647#p31647 befolgen, das ist 99% deine Lösung für das langsame System.
Edit:ps: und du brauchst nach meinem wissen keinen RT (realtime) Kernel... bitte einen ohne rt Kernel installieren und die alten Kernels am besten auch gleich ersetzen.
wodi
GPU Treiber: amdgpu
Re: Kernel update
Beitrag von wodi »
Prima, der Befehl
hat das Problem gelöst.
Vielen Dank für die freundliche Unterstützung!
wodi
Zurück zu „Manjaro Cinnamon Edition“
