EndeavourOs - Startet nicht mehr Thema ist als GELÖST markiert
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 146 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Heute habe ich mein EOs geupdatet, Neustart .. nichts geht mehr, Grub ist wohl tot. Habe das dazu gefunden: https://forum.endeavouros.com/t/nach-de ... bios/30795
Also gut, dem link zum wiederherstellen gefolgt.
Zunächst ein live Stick mit EOs hochgefahren, dann mit sudo su in die root Umgebung gewechselt. Das System wurde gefunden, sda1 und sda2
[root@EndeavourOS liveuser]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 111.79 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disk model: CT120BX500SSD1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: A4997EF8-E53F-C94C-B65F-3D81C0682BB1
Device      Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1    4096    618495    614400   300M EFI System
/dev/sda2  618496 234436544 233818049 111.5G Linux filesystem
Ok, dann das gemacht:
[root@EndeavourOS liveuser]# mount /dev/sda2 /mnt
alles gut, keine Fehlermeldung.
Dann das hier:
root@EndeavourOS liveuser]# mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
mount: /mnt/boot/efi: mount point does not exist.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
Nicht so gut. Weiter komme ich nicht. Alle möglichen Anleitungen dazu gelesen, die beschreiben alle dieselbe Vorgehensweise.
Was mache ich falsch ?
PS
Muss ich eigentlich einen LiveStick benutzen? Ich kann doch auch mit meinem Manjaro Cinnamon auf das EOs zugreifen?
country
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Re: EndeavourOs - Startet nicht mehr
Beitrag von country »
LaGGGer hat geschrieben: ↑Mittwoch 31. August 2022, 20:16 Dann das hier:
du musst die mount point erstmal anlegen
sudo mkdir -p  /mnt/boot/efi
dann erst
grüße country
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 31. August 2022, 23:12
dann erst
grüße country
Und dann folgendes:
sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=esp --bootloader-id=GRUB
ACHTUNG:
Statt esp bitte den Boot Pfade (bei mir ist es /boot/efi/) angeben und bei der id kann man einen eigenen Namen vergeben, wie z.B.: EndeavourOS
Und dann noch:
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Danach findest du in deinem UEFI Bootloader eben den Eintrag mit dem Namen den du oben vergeben hast.
LG
Kernel: 6.8
Danke euch, habs hinbekommen.
EndeavourOs fährt wieder hoch. Manchmal sind es Kleinigkeiten über die man stolpert.
In meinem Fall war es der Parameter -p für mkdir. Ich bin davon ausgegangen das mit mkdir /mnt/boot/efi alle dazugehörigen Verzeichnisse mit erstellt werden. Gab ja auch keine Fehlermeldung, bezw. ich habe sie nicht richtig interpretiert weil alles in im Live-Stick englisch war.
Jetzt sieht es so aus, das war verständlich:
# mkdir /mnt/boot/efi
mkdir: das Verzeichnis „/mnt/boot/efi“ kann nicht angelegt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Ansonsten war die Anleitung von der Seite, die ich gepostet habe, in Ordnung. Man hätte noch vermerken sollen das man die beiden Verzeichnisse erstellen soll, aber gut.
Hätte ich auch so drauf kommen können.
PS
Mal ehrlich, also das hatte ich noch nie, das mein System nach dem Update nicht mehr bootete.
Ist schon ein starkes Stück.
PPS.
So, EOs hat grade wieder nach einem Update verlangt, schaun wir mal ob es hinterher noch startet ^^.
-- jo, alles gut, keine Probleme.
Zuletzt geändert von LaGGGer am Donnerstag 1. September 2022, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
LaGGGer hat geschrieben: ↑Mittwoch 31. August 2022, 20:16 Habe das dazu gefunden: https://forum.endeavouros.com/t/nach-de ... bios/30795
Das im übrigen bin ich im EOS-Forum ;D ... hatte ich bis dato auch nicht erlebt. aber läuft wieder alles.
PS: Aber die Meldung ich Forum hab ich am Anfang auch übersehen die steht oben mit Lila Hintergrund!
Kernel: 6.8
country hat geschrieben: ↑Donnerstag 1. September 2022, 12:02 Das im übrigen bin ich im EOS-Forum ;D
Ja, habe mir auch schon überlegt mich da anzumelden, da wir ja kein EOS Forum sind....
LaGGGer hat geschrieben: ↑Donnerstag 1. September 2022, 11:45 Danke euch, habs hinbekommen.
PS
Oh, ich schon, bei meinem Arch war es genau das Problem nach dem Grub update und mit den beiden Befehlen die ich gepostet habe, konnte ich Arch wieder booten.
Kernel: 6.8
Tja, das hielt nicht lange...
Vor dem Hochfahren kommt jetzt:
Loading Kernel linux-lts
452: out of range pointer: 0x9d146020
Abort. Press anny key to exit
Wenn ich dann den Annykey presse, komme ich ins Bios. Jemand ne idee was das jetzt wieder sein könnte?
Zur Erinnerung:
Ich habe ja Grub repariert. Hat auch funktioniert, das System fährt wieder hoch. Dann kam wieder ein Update, das gemacht, Neustart, auch noch in Ordnung.
Dann wieder mit Manjaro gearbeitet, umgeschaltet und wieder EOS hochfahren wollen, dann kam die Fehlermeldung.
Kernel: 6.8
Habe die Grub Reparatur wie beschrieben noch mal durchgeführt.
Das System bootet wieder. Schaun wir mal wie lange es diesmal anhält.
Also so langsam reicht es oder ?!
Kernel: 6.8
Mist .. schon wieder... >:(
Es kommt zu dem Fehler wenn ich zwischendurch mein Manjaro wieder starte, so wie eben wieder geschehen.
Dieselbe Fehlermeldung, wie gehabt.
Hinweiß:
Ich habe mehrere Linux Installationen, je ein System auf einer SSD. Kein Dualboot.
Die SSD's schalte ich mit einem Schalter ein/aus, der Strom wird also getrennt. Das funktioniert, noch nie Probleme gehabt.
Aaalso ...
  • Ich repariere grub, Ich boote 10x EOS = keine Probleme.
  • Ich schalte die SSD mit EOS aus und schalte die SSD mit Manjaro ein, boote 10x = keine Probleme.
  • Ich schalte wieder die Manjaro SSD aus und die EOS SSD an. = EOS startet nicht mehr.
Manjaro startet immer, habs nur des Vergleichs wegen aufgeführt.
Hier nochmal die Fehlermeldung:
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Schau mal im BIOS ob dein neuer Grub-eintrag auch richtig eingestellt ist EndeavourOS
oder schau mal mit dem Terminal mit efibootmgr
wie hast du grub neu installiert? also falls du so --bootloader-id=EndeavourOs ausgeführt hast muss du schauen ob es einen neun Eintrag gibt und diesen nehmen.
country hat geschrieben: ↑Donnerstag 1. September 2022, 21:46 Schau mal im BIOS ob dein neuer Grub-eintrag auch richtig eingestellt ist EndeavourOS
Stimmt - ganz genau so habe ich es geschrieben - eben die id nehmen die du vergeben hast.
Welche Fehlermeldung es bei meinem Arch gegeben hat kann ich dir leider nicht sagen - es ist nur gang ganz kurz etwas aufegpoppt und dann hat der Rechner gleich neu ins Bios gestartet.
jacl
GPU: Mesa Intel® UHD Graphics
Kernel: ...always the newest
Desktop-Variante: KDE-Plasma
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von jacl »
Ich bin zwar nicht der Experte, aber kann's vielleicht daran liegen:
Bootloader-Signaturen per Update zurückgezogen: Microsoft bootet Linux aus
Der Artikel ist leider hinter einer Paywall...
regards Jacl
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
jacl hat geschrieben: ↑Freitag 2. September 2022, 11:15 , aber kann's vielleicht daran liegen:
Ne glaub ich nicht: dazu schreibt einer auf heise.de
heise.de hat geschrieben: So konnten wir bei Redaktionsschluss das noch immer aktuelle Ubuntu 20.04 LTS und auch Manjaro Linux nicht mehr installieren – außer, man schaltet Secure Boot im BIOS-Setup ab. Auch Live-Linux-Systeme wie etwa Desinfec't booteten nicht mehr auf PCs, bei denen zuvor das Windows-Update automatisch eingespielt wurde.
kommentar hat geschrieben: Der Artikel ist Clickbait und soll die Leser zum Abonnieren von Heise+ bewegen.
Ein installiertes System ist davon nicht betroffen, nur die Installationsmedien von diversen Distributionen.
Ps: bei mir läuft alles auch mit dualboot win.. :-\
Kernel: 6.8
efibootmgr zeigt mir das unter Manjaro an, die langen Ziffernfolgen habe ich weggelassen:
BootCurrent: 0001
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0001,0002
Boot0001* UEFI OS	HD(1,GPT,0e7e01f0-cf13-a247-b9d5-81e5a74b9f1c,0x1000,0x96000)/File(\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI)0000424f
Boot0002* Hard Drive    BBS(HD,,0x0)
Boot0005* USB	        BBS(HD,,0x0)
Unter EOS schaue ich gleich nach, muss erst (wieder) mal grub reparieren.
Ok, EOS bootet wieder, bin hochgefahren und den efibootmgr aufgerufen:
sudo efibootmgr
[sudo] Passwort für:
BootCurrent: 0000
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0000,0006,0008
Boot0000* endeavouros	HD(1,GPT,ecfca5e5-ce65-f244-a0ba-1aef5d53bdfc,0x1000,0x96000)/File(\EFI\ENDEAVOUROS\GRUBX64.EFI)
Boot0006* UEFI OS	HD(1,GPT,ecfca5e5-ce65-f244-a0ba-1aef5d53bdfc,0x1000,0x96000)/File(\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI)0000424f
Boot0008* Hard Drive	BBS(HD,,0x0)
Manjaro Bootorder: UEFI OS, Hard Drive, USB
EOS Bootorder: endeavouros, UEFI OS, Hard Drive # kein USB
Habe probiert UEFI OS an erste Stelle zu setzen, EOS startet nicht, wieder diese Fehlermeldung.
Hmm.. ich lösche mal den Eintrag endeavouros, UEFI OS muss anscheinend an erster Stelle stehen.
--nein hat auch nichts gebracht, so langsam weis ich nicht mehr weiter.
Zurück zu „Andere Linux Distributionen“
