Speichern der VPN Einstellungen Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: Intel Core i3-5005U
- GPU: Mesa Intel® HD Graphics 5500
- Kernel: 5.15.60-1-MANJARO
- Desktop-Variante: Gnome 42.4
- Danksagung erhalten: 1 Mal
die VPN-Einstellungen zu meiner FritzBox können nicht gespeichert werden.
Es handelt sich um eine neue Manjaro-Gnome Installation ohne Änderungen.
Ich habe in einigen Foren Beschreibungen zum inaktiven Speicher Button gefunden aber keine Lösung dazu.
Anbei einige Bilder, eventuell fällt jemandem etwas fehlendes oder falsches auf.
Zuletzt geändert von Sirko am Freitag 26. August 2022, 09:08, insgesamt 2-mal geändert.
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danksagung erhalten: 253 Mal
Re: Speichern der VPN Einstellungen
Hallo und Willkommen
Ich kenne mich mit der Materie nicht wirklich aus, Ich hatte das mal vor einigen Jahren mal probiert, aber dazu openvpn benutzt.
Ich habe hier einen Link gefunden wie das eingerichtet wird, leider nicht sehr aktuell und für Ubuntu:
https://tu-freiberg.de/urz/anleitungen/vpn-linux
Und hier nochwas:
https://linux-conetwork-manager-vpnc-gn ... e-passage/
Dazu muss vpnc und networkmanager-vpnc installiert sein.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Und hier nochwas:
Hallo LaGGGer,
danke für deine Antwort.
Wie im Bild 1 zu sehen, sind all diese Pakete installiert.
Ich habe eben Manjaro komplett neu installiert, pacman -Syu ausgeführt und siehe da, es geht nicht.
Bei allen bisher getesteten Derivaten kein Problem, würde mich über Anregungen freuen.
Was mir aufgefallen ist: Wenn ich, anstelle von "Cisco kompatibler VPN-Client", IPsec/IKEv2 (strongswan) auswähle, kommt der Hinweis "VPN Verbindungseditor kann nicht geladen werden".
Danke
Danke
- Kernel: 6.8
Was geht denn nicht? pacman -Syu oder deine cisco Verbindung einrichten?
Wenn es der pacman Befehl ist der nicht geht, bitte die komplette Befehlsausgabe plus Meldung posten.
Bist du denn mal den Links gefolgt die ich gepostet habe, steht da nichts drin was du verwenden kannst?
Wie hast du die Fritzbox eigendlich eingerichtet ? Hat das so schon mal funktioniert?
PS.
Noch ein Hinweis, wenn du Terminalausgaben postest, bitte die Textausgabe kopieren und in eine CodeBox setzen. Bitte dafür keine Screenshots. So könnte das aussehen:
pacman -Syu
core ist aktuell
extra ist aktuell
community 7,1 MiB 14,7 MiB/s 00:00 [##############################################] 100%
multilib ist aktuell
Es gibt nichts zu tun
Wenn du nich verstehst was ich meine hier im Forum habe ich das mal an anderer Stelle beschrieben:
viewtopic.php?t=3194&hilit=weil+ich+dac ... ist#p19534
- Danksagung erhalten: 515 Mal
Hallo Sirko,
mir ist nicht ganz klar, werden nur die Einstellungen nicht gespeichert (d.h. beim nächsten Start müssen sie erneut eingetragen werden) oder funktioniert die VPN-Verbindung generell nicht?
Gnome kann jedenfalls Probleme mit openconnect haben, da muss nachjustiert werden
https://wiki.archlinux.org/title/Networ ... g_in_GNOME
- CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: Haribo
- Desktop-Variante: *
- GPU Treiber: *
- Hat sich bedankt: 122 Mal
Das Problem des TE scheint das der Button HINZUFÃœGEN inaktiv bleibt.
was gibt der Befehl im Terminal aus?
pgrep -af polkit-gnome
Hallo gosla,
der Button "Speichern" wird nicht aktiv. Die Verbindung kann also nicht erstellt-gespeichert werden.
Danke für den Link zum Wiki, der führte genau zu diesen Fehler.
https://gitlab.freedesktop.org/NetworkM ... issues/982
Hallo country,
es erscheint keine Terminaltausgabe, nach --help funktioniert aber.
danke Sirko
Hallo country,
danke Sirko
- Kernel: 6.8
Da wir nicht wissen was für einen Befehl du ausgeführt hast, vermute ich mal:
--help bezieht sich auf den Befehl, also pgrep und nicht was mit polkit-gnome los ist.
Bei mir kommt das:
1405 /usr/lib/polkit-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
pacman -Ss polkit-gnome
Gewöhne dir das mit der CodeBox bitte an, das erspart nachfragen & unnützes vermuten.
Genau, das --help bezog sich auf pgrep, da es keine Ausgabe gibt, wollt ich sicher sein, dass das auch vorhanden bzw. richtig geschrieben ist.
LG Sirko
community/polkit-gnome 0.105-9 [Installiert]
Legacy polkit authentication agent for GNOME
ich konnte die VPN-Verbindung jetzt speichern.
Die Anleitung funktionierte aber erst, als ich zusätzlich den nm-connection-editor, installiert und über das Terminal gestartet habe.
AVM VPN-Linux
Danke ans Forum, LG Sirko
AVM VPN-Linux
- Kernel: 6.8
Seltsam, der ist normalerweise in der Grundinstallation mit dabei. Hast du eine Manjaro minimal Version?
Oder nutzt du gar ein Arch Linux ?
